Задание на 1с 1.8 ☑
0 Motick
08.03.24
&НаСервере
Функция СоздатьТаблицу()
	Таблица = Новый ТаблицаЗначений;
	Таблица.Колонки.Добавить("Наименование_ПО");
	Таблица.Колонки.Добавить("Срок_действия_лицензии");
	Возврат Таблица;
&НаСервере
Процедура ПолучитьДанныеЛицензий(Год)
	МойЗапрос = Новый Запрос;
	МойЗапрос.Текст =
		"ВЫБРАТЬ
		|	Наименование_ПО,
		|ИЗ
		|	Справочник.Антивирусное_программное_обеспечение КАК Антивирусное_программное_обеспечение
		|ГДЕ
		|	Год(Срок_действия_лицензии) = &Год";
	МойЗапрос.УстановитьПараметр("Год", Год);
	Выборка = МойЗапрос.Выполнить().Выбрать();
	Если Не Выборка.Пустой() Тогда
		Таблица = СоздатьТаблицу();
		Пока Выборка.Следующий() Цикл
			СтрокаТаблицы = Таблица.Добавить();
			СтрокаТаблицы.Наименование_ПО = Выборка.Наименование_ПО;
			СтрокаТаблицы.Срок_действия_лицензии = Выборка.Срок_действия_лицензии;
		Сообщить("Лицензии с истекающим сроком действия в указанном году не найдены");
&НаКлиенте
Процедура Обработать() Экспорт
	ВводнаяДата = ЭтотОбъект.ВвестиДату;
	Год = Год(ВводнаяДата);
	ПолучитьДанныеЛицензий(Год);
Почему выходит данная ошибка - Метод объекта не обнаружен (Пустой)?
1 Builder
07.03.24
А потому что надо смотреть что возвращаешь....
Выборка = МойЗапрос.Выполнить();
2 Motick
07.03.24
И как можно решить данную проблему?
Я в 1с новичек, поэтому и не понимаю
(1) У Вас там не выборка.
Правильно так:
РезультатЗапроса = МойЗапрос.Выполнить();
Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
     Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
4 Motick
07.03.24
С такими изменениями теперь вообще ничего не выводит, никакой ошибки, ничего
5 nicxxx
07.03.24
Значит результат запроса - пустой ))
(4) У Вас нет команды вывода в программном коде.
7 Builder
08.03.24
00:08
(3) Пффф, я уж не стал менять имена переменных :)
8 MaxxiMiliSanM
08.03.24
(3) Правильней не делать лишних вложений:
Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
 Возврат;
9 Chai Nic
08.03.24
Правильнее всего ТабЗнач=Запрос.Выполнить().Выгрузить() и далее работать с нормальной таблицей значений. А выборка - отстой полный.
10 rphosts
08.03.24
(9) легче но не правильнее.
11 Мимохожий Однако
08.03.24
(4) Убедись глазками, что справочник заполнен и параметр Год соответствует однотипному реквизиту в справочнике. Только после этого смотри запрос и результаты. И традиционное: научись работать с отладчиком. Многие вопросы для форума даже не появятся
12 Волшебник
08.03.24
(9) Зависит от размера результата запроса.
(7) А надо бы обращать внимание на такие нюансы. Кстати, в обработке ТС поле ВвестиДату хорошо бы переименовать в существительное.
В случае сабжа надо ещё поработать над структурой базы и справочником.
1. Убрать "_" из имён реквизитов, перейти на стандартный ГорбатыйВерблюжийРегистр.
2. Снести справочник Антивирусное_программное_обеспечение и задействовать обычный справочник Номенклатура или НМА.
3. Срок действия лицензии вынести в периодический регистр сведений, потому что он меняется, продлевается.
13 Chai Nic
08.03.24
(10) Я в курсе, что 1с так не рекомендует делать (хотя и делает в типовых). Но реально, по потребляемым ресурсам разницы нет. Нет там никакого последовательно перебираемого курсора. Выборка занимает в памяти столько же, сколько и таблица значений, выгруженная из результата запроса.
14 rphosts
09.03.24
07:11
(13) пока не закрыт запрос (не уничтожен объект), расход ресурсов примерно вдвое больше.
15 Garykom
09.03.24
(14) Угу.
Но с точки зрения логики и оптимизации - результат запроса и выборка из него лишние сущности!
Можно обойтись только ТЗ и ДЗ (когда нужен обход по группировкам), чтобы запрос сразу возвращал результат в них.
В случае пакетного запроса возвращал массив с ТЗ/ДЗ.
16 Garykom
09.03.24
(15)+ По сути это тяжелое наследие 1С 7.7
Наравне с похожим Справочник|Документ.Выбрать() и затем обходом через Пока Выборка.Следующий()
Тут тоже логично было бы сразу ТЗ = СправочникМенеджер.Выбрать().
Где кстати неплохо бы возможность указывать какие поля-реквизиты (это кроме ссылки) сразу в ТЗ вытаскивать.
17 Guk
09.03.24
(16) >> Тут тоже логично было бы сразу ТЗ = СправочникМенеджер.Выбрать()
хороший вариант положить сервер приложений 1С...
18 Garykom
09.03.24
(17) Да можно положить в этом случае по нехватке памяти
Но в этих случаях перебор выборки будет длиться неимоверно долго, по сути запросами в цикле с опорой на ссылки-УИДы (для сервера 1С и sql)
Тут логично использовать пагинацию, указывая вручную или не указывая и в этом случае вернет кол-во записей (первые 10к например) по умолчанию
19 СвинТуз
09.03.24
&НаКлиенте
Что в итоге?
Получилось на клиент таблицу значений передать?
20 СвинТуз
09.03.24
С помощью процедуры.
(19) В сабже ничего не передаётся. ПолучитьДанныеЛицензий - это процедура, а не функция. Она ничего не возвращает.
22 rphosts
09.03.24
(15) вот именно суть оптимизации в том, что здесь расход памяти меньше, тут немного больше данных или те-же но на меньшее время блокируем и т.п. так что Выгрузить() в общем случает не торт
