Недоступна для редактирования дата документа ☑
0 Bibr
29.03.24
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18)
На поддержке, есть расширение.
Понадобился юзерам профиль - чтобы мог только платёжки вводить, остальное - на просмотр. Добавлена через расширение роль, доступ к ПП полный. Всё ок, но недоступны для редактирования дата и номер.
По отладке с доступностью/только просмотром всё ок как у реквизитов, так и у вышестоящей группы. Дата запрета редактирования тоже ни при чём.
Какое-то ещё ограничение видимо есть, но не пойму, что мешает. Камрады, подскажите, пожалуйста.
1 vicof
29.03.24
Условное оформление, например.
2 Kigo_Kigo
29.03.24
Там доступ к этим реквизитам закрывается в фоновом режиме, по этому отладчиком фиг поймаешь, попробуй расширением ПриОткрытииПосле() разрешить редактирование
только оба параметра сбрось
Доступность -Истина
ТолькоПросмотр ложь
3 Bibr
29.03.24
(2) не, уже и после открытия смотрю, всё доступно. а по факту - как-будто включён только просмотр
4 Bibr
29.03.24
(1) в условном оформлении пусто.
5 vicof
29.03.24
(4) Оно программно назначается сейчас в типовых
6 youalex
29.03.24
права на редактирование реквизита или родительские группы (нужно всю иерархию смотреть вплоть до Формы).
7 Bibr
29.03.24
(5) пусто. смотрю отладчиком уже после открытия формы
(6) недоступны именно дата и номер, остальное доступно. поэтому вплоть до формы смысла смотреть нет. а так да, всю иерархию просмотрел
8 asady
29.03.24
(0) в расширении стандартные реквизиты недоступны по умолчанию
https://forum.infostart.ru/forum9/topic274708/?ysclid=lucoxhajqb200293417
9 Bibr
29.03.24
Ага, оно. Спасибо большое!
В расширении как всегда свои нюансы.
10 Kigo_Kigo
29.03.24
(8) так это решение я ему еще в (2) сказал, были приколы, толкько даже не в расширении, я нашкл место где это закрывалось, по коду все открыто, форма  открывается и закрыто, в фоне срабатывали процедурры которые закрывали, решил не колбасить типовую, в При открытии после и после проверки прав открывал доступ и все
11 Bibr
08.04.24
(10) вообще не то и даже не близко. Никакого фона, кода и процедур.
в расширении прям на реквизитах надо одступ дать - галочки проставить.
