Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии
0 GreyTim
08.04.24
Коллеги, я в отчаянии. Не каждый раз, но случается, что при записи документа после программного изменения реквизита вылетает оная ошибка. Код довел до абсурда, но ошибка все равно вылетает. Конфа самописная, обычные формы, платформа 8.3.15.1747.
[1ц]
Функция УстановитьДатуНачалаОтгрузки(Док)
    Док.Прочитать();
    //Блокировка
    Попытка
        Док.Заблокировать();
    Исключение
        ОписаниеОшибки    = ОписаниеОшибки();
        ЗафиксироватьОшибкуПриПопыткеБлокировкиОтгрузки(Док, ОписаниеОшибки, "Отгрузка.ПопыткаБлокировки");
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
    //Запись
    Попытка
        Док.Прочитать();
        Док.НачалоОтгрузкиТовара = ТекущаяДата();
        Док.Записать();
        Док.Разблокировать();
        Возврат Истина;
    Исключение
        ЗафиксироватьОшибкуПриПопыткеБлокировкиОтгрузки(Док, ОписаниеОшибки, "Отгрузка.ПопыткаЗаписи");
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
[/1ц]
1 lEvGl
08.04.24
когда это вызывается?
2 steep1
08.04.24
(0) База сикл? проверяли состояние базы?
3 GreyTim
08.04.24
Вызов идет из обработки, не Модуль и не Форма документа. Док - это ДокументОбъект, который уже в базе есть.
4 GreyTim
08.04.24
(2) База на SQL, если вы об этом. О каком состоянии идет речь? Обслуживание базы ежедневное.
5 lEvGl
08.04.24
может одновременная программная работа с документом в нескольких местах?
зы. и не только программная, может и интерактивная
6 GreyTim
08.04.24
(5) По-сути, такое быть может раз в год, например. Потому что это надо умудриться попасть в тайминг между Прочитать() и Записать()
7 GreyTim
08.04.24
+(6) в заблокированном объекте
8 shuhard
08.04.24
(6)[такое быть может раз в год]
тогда нахрена бессмысленная блокировка ?
9 GreyTim
08.04.24
(8) а это уже моя реакция кодом на эту ошибку. Какие еще варианты? Я тоже, как и lEvGl решил, что документ блочится пользователем и хотел выдавать сообщение об ошибке с указанием того, кто блочит документ, но оказалось, что дело не в блокировке, а в записи. Но, код по блокировке оставил.
10 lEvGl
08.04.24
(7) надо же видимо проверять, если эта же обработка может запускаться разными пользователями, или дважды одним, что .Заблокирован(), тут такого не видно
11 lEvGl
08.04.24
либо ошибка в логике записи/проведении самого документа. хз, кто то поменял док, пока туда сюда. то ли он сам себя, то ли еще кто то
12 GreyTim
08.04.24
(10) Для прозрачного мониторинга происходящего, я специально код по изменению документа разбил на 2 попытки: блокировка и запись. Получается, что если первая попытка (блокировка) отработала, то и документ не заблокирован. Можно, конечно перед записью еще раз проверить на блокировку, но это, как по мне, такое...
13 Garykom
08.04.24
Зачем лезешь в явные блокировки когда и так есть неявные?
Что еще за Док.Записать(); без параметров?
14 Chameleon1980
08.04.24
(13) а что не так с Док.Записать() без параметров?
15 shuhard
08.04.24
(14) для замены реквизита используют запись и загрузка истина
16 lEvGl
08.04.24
я хз, объектные блокировки всегда работали так
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрСведений.Регистр");
ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
НачатьТранзакцию();
Блокировка.Заблокировать();
        тратата
ЗафиксироватьТранзакцию();
17 GreyTim
08.04.24
(11) Пробежался по коду. В модуле объекта на в ПредЗаписью() на в ПриЗаписи() документ не меняется, да и если б менялся, это не должно приводить к описанной ошибке. Есть еще подписка на событие ПриЗаписи(), но она срабатывает, поправьте, если не прав, ПОСЛЕ записи объекта в БД. К тому же, не все документы, по которым возникает описанная проблема, обрабтывает логика подписки. Стоит условие, по которому идет возврат.
18 Garykom
08.04.24
(14) Очень опасно опираться на параметры по умолчанию
В 1С периодически "по умолчанию" меняют ))
19 GreyTim
08.04.24
(15) У меня РБД, ЗагрузкаДанных = Истина не прокатит. Надо , что б изменение по обмену полетело.
В параметре и так будет Запись по-умолчанию.
20 GreyTim
08.04.24
(16) Без проблем перепишу код, просто ради того, что вдруг поможет, но не думаю, что проблема в том, какая блокировка применяется. Она либо сработала, либо нет.
21 lEvGl
08.04.24
(20) та не, без одолжений, говорю какой опыт был успешным, просто док.заблокировать() не юзал, с транзакцией наладил и юзал всегда
22 Garykom
08.04.24
Объясни нафига Док.Прочитать(); ?
Дважды.
Особенно в контексте где идет только запись да еще с блокировкой.
23 GreyTim
08.04.24
(21) а и не про одолжения. Сорян, если так показалось. Просто я уж готов как угодно написать, лишь бы все взлетело ))
24 GreyTim
08.04.24
(22) Что б прям вообще все норм было. Чтоб всегда версия объекта была актуальна. Согласен, код избыточен и доведен до абсурда, как я уже и писал, но даже при таком коде получаем ошибку.
25 Chameleon1980
08.04.24
(15) еще раз - а причем тут Док.Записать() без параметров.
загрузка = истина - это не параметр
26 Chameleon1980
08.04.24
(18) ну вот это больше на правду похоже :)
27 GreyTim
08.04.24
(26) О, как... Учту!
28 Garykom
08.04.24
(24) 1. Добавь транзакцию
Сначала НачатьТранзакцию, затем Заблокировать и т.д. Записать и ЗафиксироватьТранзакцию
2. Добавь ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования перед Записать
