Расшифровка СКД в таблицу значений ☑
0 first_may
18.05.24
Добрый день.
Есть отчет на скд.
В нем настроена структура и крайняя колонка это сумма.
https://disk.yandex.ru/i/bDxb1lkEBnchTQ
При нажатии на ней правой кнопкой мыши открывается документ.
Отчет делается в типовой форме ФормаОтчета. В ней при нажатии сформировать
получается результат типа Структура:
ВариантМодифицирован    Ложь
ДанныеЕщеОбновляются    Ложь
ПользовательскиеНастройкиМодифицированы    Ложь
Расшифровка    ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных
ТабличныйДокумент    ТабличныйДокумент
ТекстОшибки
Успех    Истина
Сам отчет, выгружаю в таблицу значений функцией, которую нашел в интернете,
а именно ТабличныйДокумент из структуры выше
Функция ПреобразоватьТабличныйДокументВТаблицуЗначений(ТабДокумент)
	ПоследняяСтрока = ТабДокумент.ВысотаТаблицы;
	ПоследняяКолонка = ТабДокумент.ШиринаТаблицы;
	ОбластьЯчеек = ТабДокумент.Область(4, 1, ПоследняяСтрока, ПоследняяКолонка);
	// Создаем описание источника данных на основании области ячеек табличного документа.
	ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ОбластьЯчеек);
	// Создаем объект для интеллектуального построения отчетов,
	// указываем источник данных и выполняем построение отчета.
	ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
	ПостроительОтчета.ИсточникДанных = ИсточникДанных;
	ПостроительОтчета.Выполнить();
	// Результат выгружаем в таблицу значений.
	ТабЗначений = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить();
	Возврат ТабЗначений;
Подскажите пож, можно ли и как получить документ в таблицу значений,
если его нет в структуре отчета?
В результате есть
Оттуда можно получить документ?
1 DrZombi
20.05.24
06:10
Даже не смешно... :)🤦
2 DrZombi
20.05.24
06:11
3 DrZombi
20.05.24
06:12
ТаблДок = Табличный Документ... :)
ПроцессорВыводаОСКД = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВыводаОСКД.УстановитьДокумент(ТаблДок);
ПроцессорВыводаОСКД.Вывести(ПроцессорКомпоновкиОСКД);
4 VS-1976
20.05.24
1. В после формирования отчёта можно получить документ, который не будет указан в отчёте, если к примеру в поле ссылки на документ в выражение представления будешь выводить любое нужное поле отчёта и выводить ссылку которая будет отображаться тем, что укажешь. Ну а ссылку можно будет получить из расшифровки.
5 first_may
20.05.24
отчет на СКД сделан уже, через типовую форму ФормаОтчета..
я просто на эту форму добавил свою кнопку и по ней ТабличныйДокумент прпеобразую в ТаблицуЗначений
с помощью функции из инета..
но вот в итоге нет документа, так как его нет в структуре..
а он есть в расшифровке.. вот как получить его из нее, я этого не знаю
    ОбластьЯчеек = ТабДокумент.Область(1, 1, ПоследняяСтрока, ПоследняяКолонка);
    Возврат ТабЗначений
6 DrZombi
21.05.24
(5) По вашему что такое расшифровка в СКД?
7 VS-1976
22.05.24
00:28
(5) Что там знать то...
https://infostart.ru/1c/articles/195432/
8 VS-1976
22.05.24
00:30
(7) Расшифровка в этом примере это индекс в структуре расшифровки. Индекс берется из ячейки табличного документа после вывода СКД поле расшифровка.
9 first_may
24.05.24
(8) Расшифровка в этом примере это индекс в структуре расшифровки - да, согласен..
но при выгрузке в ТЗ этого индекса не вижу..
или для этого надо, что бы колонка с документом была выведена в отчет?
10 VS-1976
26.05.24
(9) Тебе нужно сформировать типовыми средствами отчёт, далее все ссылки лежат в объекте расшифровка, который формируется при типовом формировании отчёта.
пСсылкаНаДоккмент = ДанныеРасшифровки.Элементы[ТекущаяЯчейка.Расшифровка].ПолучитьПоля()[0].Значение;
PS: Пишу на память, проверь получить поля() что выдаёт, если ошибка.
