Подключение сканера в разрыв клавиатуры
0 кассир
21.08.25
Добрый день.
Есть сканер который работает в режиме клавиатуры. Необходимо его подключить к форме 1с 8.
Есть следующий код(нашел в интернете), но не получается получить штрих код
Процедура ПриОткрытии()
    ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработатьНажатиеКлавиши", 0.1, Ложь); // Периодичность - 0.1 секунды
Процедура ПриЗакрытии()
    ОтключитьОбработчикОжидания("ОбработатьНажатиеКлавиши");
Процедура ОбработатьНажатиеКлавиши()
    // Как получить здесь нажатые клавиши( при сканировании будет штрих)?
1 Fragster
продолжайте наблюдение
(0) Не надо врать. Многократный обработчик ожидания с периодичностью менее 1 сек не подключится!
Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
3 Fragster
(2) а кто сказал, что найденный в интернете код будет работать?
4 Fragster
нет бы инструкцию поискать, документацию к конфигурации или библиотеке подключаемого оборудования поизучать.
на крайняк - подумать, как сделать так, чтобы оно работало просто так. например через установку у сканера префикса типа F7 и кнопки в 1с, с этим сочетанием клавиш, которая открывает ввод строки (как в ТиС было сделано когда-то)
5 кассир
21.08.25
Да для 0.1 устанавливается только однократный вызов поэтому ложь. Переправил на 1 и поставил истина. Выполняется многократно. Подскажите тогда без драйверов можно ли подключить сканер в режиме клавиатуры к форме?
6 Fragster
(5) > Подскажите тогда без драйверов можно ли подключить сканер в режиме клавиатуры к форме?
да
7 кассир
21.08.25
Есть документация по работе со сканером 1CScanOPOSScan_v2.epf. Но интересно поянять можно ли это сделать по простому. Я 1с 7.7 я делал через formex.dll Там можно было настроить сканер в режиме STX ... ETX  и потом как нажатые клавиши это прочитать. В 1с 8 не нахожу эту возможность.
8 кассир
21.08.25
(6) Подстажите ссылку плиз где почитать как это сделать?
9 Злопчинский
21.08.25
(7) "Я 1с 7.7 я делал через formex.dll Там можно было настроить сканер в режиме STX ... ETX  и потом как нажатые клавиши это прочитать. "
- а поподробнее можно про упомянутое..?
10 Злопчинский
21.08.25
(8) только учесть, что скорее всего сканирование будет отрабатывать в зависимости от того, на каком элементе формы стоит фокус...
11 Fragster
(8)(10) см (4)
12 Fragster
(7) какой формекс, нафига? в клюшках использовался либо драйвер либо подход из (4)
13 Злопчинский
21.08.25
(11) это надо 8-ую конфигу править, а если без правок...?
14 Злопчинский
21.08.25
(12) или держать на форме только одно активное поле для ввода и фокус постоянно на нем...
15 кассир
21.08.25
(9) Ответ:
// Настраиваем сканер префикс STX суфикс ETX
// Подключаем formex.dll
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FormEx.dll")
// предопределенная процедура из formex.dll используется для считывания штрих-кодов USB-сканером
Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(Конт,КодКлавиши,Alt,Shift,Ctrl,Символ,ФСО)
		МояОбработкаКлавиши(Конт,КодКлавиши,Alt,Shift,Ctrl,Символ,ФСО);
Функция МояОбработкаКлавиши(Конт,КодКлавиши,Alt,Shift,Ctrl,Символ,ФСО) Экспорт
	Если Символ =Симв(2) Тогда // это перфикс STX
			Сообщить("Начало ШК");
		считываемШтрихКод = 1;
		глШтрихКод = "";
		Возврат 0;
	Если Символ =Симв(3) Тогда //это суфикс ETX
		Сообщить("Конец ШК");
		считываемШтрихКод = 0;
		ОбработатьШрихкод();//это Ваша процедура которая возьмет переменную глШрихКод и сделает что нужно)))
	Если считываемШтрихКод = 1 тогда
		глШрихКод = глШтрихКод + Символ;//это глобальная
16 кассир
21.08.25
Нужно при создании документа приходная накладная при сканировании товара автоматом добавлять его в документ. Это только через OPOSscan в 1с 8 реализуемо?
17 Злопчинский
21.08.25
(15) ETX STX - это само оборудование отдает, или это символы считанного ШК (какого формата)..?
18 кассир
21.08.25
(17) это сам сканер добавляет( в штрих коде их нет). Это называется суфикс и префикс настраивается в самом сканере
19 кассир
21.08.25
https://help.mertech.ru/barcode_scanners/SUPERLEAD/suffix_ETX.html  ссылка на пример сканера mertech
20 Fragster
(13) если у тебя типовая - то там есть БПО. если нетиповая - то что мешает править?
21 Fragster
(16) нет
22 Fragster
Волшебник почему в (15) нет подсветки у ссылки на (9)?
(22) Не знаю. Надо дебажить
Upd. В коде была фраза: Симв(02), почему-то из-за неё ломалось
После замены на Симв(2) цифра стала синей
24 Builder
21.08.25
Я один не понимаю нахрена эти извраты, когда уже давно (и даже в клюшках) драйвера умеют генерить событие для клавиатурных сканеров?
25 MWWRuza
+(24) Именно так.
И вообще, что мешает использовать сканер в режиме эмуляции com-порта? Не умеет? Где вы такие сканеры берете. Все современные сканеры переключаются и в КБ и в ком... Зато сразу отпадает куча вопросов по сканированию ШК маркировки. А то, то язык не тот, то регистр, то управляющие символы не передаются, то сжирает часть кода. С COM-портовыми сканерами таких проблем нет.
Единственное оправдание использования КБ сканеров - если их нужно в нескольких программах, запущенных одновременно использовать. А так, работает везде, в том числе и по RDP.
26 H A D G E H O G s
21.08.25
22:29
(25) "если их нужно в нескольких программах, запущенных одновременно использовать."
Ставим VSPE, добавляем Splitter и расшариваем COMпорт на множество программ
27 Fragster
(23) лол )))
28 Fragster
(24) может самописька без БПО
29 Builder
22.08.25
(28) И что? Загрузить драйвер без БПО никак?
30 Fragster
(29) как. но много обеспечивающего кода. кажется, внедрить БПО не сильно дольше.
а вот вариант с кнопкой и префиксом вообще за 1 минуту делается.
31 MWWRuza
(26) Ставим VSPE, добавляем Splitter и расшариваем COMпорт на множество программ
Да. Все верно. Если всем программам нужен именно ком-порт. Но, на практике, встречаются программы, которые изначально не умеют работать с ком-портом, и ждут сканер в режиме КБ... Например, веб-морды каких-то сайтов...
Да, можно и тут выкрутиться - есть какие-то программы-прокладки, преобразующие данные с ком в КБ... Но, это все сложно и не нажежно, и иногда и не бесплатно.
Поэтому, для таких случаев, проще второй сканер купить, и голову не морочить. Один - для программ, в том числе и 1С, в режиме эмуляции COM-порта, а второй, в КБ, по умолчанию "из коробки" для сайтов и т.п... Тем более, стоят они сейчас копейки - на том-же ОЗОНе, можно вполне сносную модельку найти рубля за полтора-два.
32 MWWRuza
(30) но много обеспечивающего кода
Это много?
Функция ПодключитьСканер() Экспорт
    Попытка
        #Если ВебКлиент Тогда
            ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.СканерАТОЛ","АТОЛСканер");
            ДрайверСканШК = Новый("AddIn.АТОЛСканер.Scaner45");
        #Иначе
            ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.Scaner45");
            ДрайверСканШК = Новый("AddIn.Scaner45");
        #КонецЕсли
        ДрайверСканШК.OldVersion = 0;
        ДрайверСканШК.AutoDisable = 1;
        ДрайверСканШК.DataEventEnabled = 1;
    Исключение
        Сообщить("Драйвер сканера ШК не найден");
    КонецПопытки;
Потом, в формах, где нужно, одна предопределенная процедура "ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные)".
Где в параметре "Данные" будет ШтрихКод. И все.
PS Обычно, я АТОЛовские дрова не использую, обхожусь стандартной 1Совской ScanOpos, но, тут писалось давно, под пос-терминал, где кроме сканера был еще и картридер, тоже в режиме эмуляции ком, и мне показалось проще его использовать для ловли события с разных портов от разных устройств...
Просто первое, что попалось под руку. В 7.7 примерно так-же.
33 Fragster
(32)  а всякие настройки, привязанные к пользователю и вот это всё?
34 MWWRuza
(33) Ну, тут зависит от "может самописька без БПО"...
Смотря как она написана. Этот мой пример для конфы, где этого  всего нет. Это у меня просто примитивный АРМ кассира "АвтоМойки", где всего этого я не делал - ни к чему было. Там есть то один пользователь, ну максимум два, если бух подключится...
35 кассир
22.08.25
Хорошо, буду интегрировать через COМ
