УПП 1.3 Возвратные отходы из брака по НУ
0 catzilla codzilkin
26.11.25
Всем здравствуйте еще раз...
Введен документ "Оприходование материалов из производства" с видом операции "Возвратные отходы". Оприходован на 10.06 лом металла. Счета БУ и НУ указаны в документе соответственно 28.01 и  28.02. Когда делается "Расчет себестоимости" при закрытии месяца по БУ минусовое сальдо Кт по 28.01 списывается первой проводкой в выполняемом действии "Распределение косвенных расходов по подразделениям". А по НУ аналогичным документом не списывается и остается на 28.02 и копится из года в год. В результате между БУ и НУ+ПР+ВР возникает разница по 28 счету. Как списать с 28.02 по НУ минусовый остаток, который образовался документом "Оприходование материалов из производства"? Что надо вводить? Какая цепочка документов должна быть? Может кто сталкивался... Спасибо!
1 Homer
26.11.25
В РАУЗ, 28 счет это не производство! там нет количественного учета.
2 catzilla codzilkin
27.11.25
05:02
(1) Т.е. проводка 10.06 - 28.02 не верна или что?
Счет в документе сам ставится в 28, когда выбирается статья затрат с характером затрат Брак в производстве.
3 catzilla codzilkin
27.11.25
Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н), для обобщения информации о НЗП используются счета учета:
      20 "Основное производство";
      23 "Вспомогательные производства";
      29 "Обслуживающие производства".
Источник https://buh.ru/articles/varianty-ucheta-nezavershennogo-proizvodstva-v-1s-bukhgalterii-8.html
По коду если смотреть, то один и тот же запрос, но с небольшой разницей между документами для БУ и НУ. И для НУ отбор по счетам делается и вшит в конфигурацию. 28 счета там действительно нет.
// Процедура устанавливает параметры запроса по производственным затратам.
// Параметры
//  СтруктураШапкиДокумента – Структура - Реквизиты документа "Расчет себестоимости"
//    МассивСтатьиЗатрат - Массив - Массив статей затрат
//  СпособРасчета - Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции - Текущий способ расчета себестоимости
//    Запрос - Запрос
Процедура УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам(
    СтруктураШапкиДокумента,
    МассивСтатьиЗатрат,
    СпособРасчета,
    Запрос
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",    СтруктураШапкиДокумента.мНачДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",    СтруктураШапкиДокумента.мКонДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачГраница", СтруктураШапкиДокумента.мНачГраница);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонГраница", СтруктураШапкиДокумента.мКонГраница);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", СтруктураШапкиДокумента.Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСтатьиЗатрат", МассивСтатьиЗатрат);
    Если СпособРасчета = Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции.ПоПеределам Тогда
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПеределам);
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПодразделениям);
    МассивСчетовУчета = Новый Массив;
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОсновногоПроизводства);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыВспомогательныхПроизводств);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОбслуживающихПроизводств);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.РасходыПоДеятельностиЕНВД);
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСчетовУчета", МассивСчетовУчета);
КонецПроцедуры // УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам()
4 ILM
Уберите в статье затрат, что это Брак (28 счета). Это возвратные отходы их можно переработать или продать.
А брак нужно списать на ответственного или на расходы.
5 Гена
(0) Работы на 10 секунд. Документ Операция, закладка НУ:
Дт 28.02(НУ) ... сумма
В программах 1С только БУ ведётся в двойной записи. В НУ достаточно дебетнуть забытый счёт и краснота испарится, как и не было )
6 catzilla codzilkin
01.12.25
05:28
(5) Про то, что Кт в НУ не обязательно указывать не знал. Спасибо. Но главный вопрос не этот, а как отчетность сдавать. Пояндексил и вроде нашел на эту тему статьи и видео. Все что было больше трех лет назад на ПР на убытки вроде как ставить. То что после можно исправить.
7 Гена
06:02
(6) Дубль два: 28-й счёт (брак) НЕ затрагивает никакую отчётность в НУ. Вроде как тот же 10-й (НУ) или 41-й (НУ).
Неделю мучаетесь, когда работы на секунды.
Дебетуйте и закрывайте ветку.
Был бы вашим главбухом - давно бы сам всё сделал, а не ждал бы неделю пока Вы с сисадмином размышляете о ТиИ, чистке кэша, смене платформы и железа.
8 catzilla codzilkin
01.12.25
1. Только там уточнение... если и дебет то по виду учета ПР, а не НУ.
2. И не согласен. Все-таки по Кт должно стоять что-то... Что-то типа счета прибылей и убытков. Что в 300 или 400 строку декларации по НП упадет.
хотя конечно только начал разбираться
9 catzilla codzilkin
01.12.25
Ответа на вопрос нет
Какой документ вместо оприходования материалов из производства вводить или что должно быть установлено в документе этом, чтобы делались движения по РН Брак в производстве (Налоговый)?
Потому как смотрю по регистраторам этого РН... оприходование среди них есть.
10 catzilla codzilkin
01.12.25
Если ставить операцию не "Возвратные отходы" а "Материалы" то движения по браку делает.
Может это и есть ответ на
Производства "Брака" УПП.
11 Гена
(9) В третий раз: главное, чтобы учёлся лом на 10-ом счёте, а к нему вроде как нет претензий. Именно он, лом, 10-й счёт и будет в дальнейшем формировать расход для налога на прибыль не свыше процента норматива. А что творится на 28(НУ, ПР, ВР) - всем до лампочки, хоть минус миллиард там соберите.
А вот если они мешают и лезут в текущие ОНО или ОНА, то закройте их на фиг 31.12.2024
Ну и заодно РН обнулите через док "Корректировка записей регистров". Опять же если отсвечивают.
12 Гена
И чего докопались до несчастного 28? Сформируйте НАЛОГОВУЮ ОСВ - там небось красноты по ДРУГИМ счетам до ... ...
И никому не мешают.
13 maxab72
01.12.25
Наткнулся в справочнике по 28 счету на шикарную проводку д99 - к28 "Утеря партии бракованного товара в результате стихийного бедствия"...
14 catzilla codzilkin
02.12.25
05:09
(12) Сумма больше остальных... значительно
15 catzilla codzilkin
03.12.25
01:18
(13) Что за справочник? Ссылку можете дать?
Очень нужно...
По другому, как мне видится правильно, провел оприходование материалов из производства и сумма НП к уплате  увеличилась...
Как я понял из-за того что когда делаешь оприходование материалов он пишет проводку 28 10 с минусом. Когда делаешь оприходование возвратных отходов то 10 28.
А в декларацию по НП попадает оборот между 28 и 90.08 и в случае материалов такой оборот меньше.
16 maxab72
03.12.25
(15) "3000 основных бухгалтерских проводок" издательство "Феникс" 2003 г. страница 140.
17 Гена
(15) >"Как я понял из-за того что когда делаешь оприходование материалов он пишет проводку 28 10 с минусом. Когда делаешь оприходование возвратных отходов то 10 28"
Должно быть с точностью до наоборот. Или Вы опять дали неверную информацию? Не ветка, а сплошное недоразумение.
18 catzilla codzilkin
03.12.25
(17) ага... опять... 10 28 с плюсом, 28 10 с минусом... а что неправильно?... лом сдают на утилизацию, не выбрасывают... получили актив из ничего... кт с минусом на 10.06 которая...
19 Гена
(18) Я имел ввиду, что по сложившейся практике бухучёта оприходование материалов должно быть 10-28 с плюсом, а вот возвратные отходы как раз с минусом 28-10.
Вы написали строго наоборот. Уточните: это Вы нам тут залепили или УПП совсем с ума сбрендила?
Одно из двух.
20 catzilla codzilkin
03.12.25
УПП 1.3. Проверю насчет доработок.
Когда делает материалы в РН Брак пишет.
Если возвратные отходы то РН брак не пишет.
21 Гена
(20) В третий раз: подтвердите свою фразу или опровергните:
22 catzilla codzilkin
03.12.25
(21) еще раз все проверю... ждите!
23 Гена
(22) Там и проверять нечего. Давно условились в БУ разделять оприходование материалов 10-20(28) от возвратных отходов. Если делать такую же плюсовую проводку, то никак не отличить эти РАЗНЫЕ операции. Вот и условились отражать возвратные отходы красной корректировкой в минус:
Дт 20(28) - Кт 10 :: -сумма
Вы же всё перевернули. Ни одному слову в ветке вообще нельзя верить. Вообще ничему. Сочиняете на ходу. Вам надо перейти на украинскую конфу 1С - там всё получится.
Успехов.
24 catzilla codzilkin
03.12.25
(23) ааа эээ Прошу прощения конечно, что ввел в заблуждение. Только учусь. При чем тут БУ не понимаю. В заголовке темы написано НУ. В декларации по НП по НУ в расшифровке пишет оборот + оборот + оборот 90.08 и 28.02. По БУ все красиво и не интересно, никаких посторонних остатков по 2х нет. Не пишите больше и будет вам счастье. Для строителя пишу. Который за мной идет. Скажите ему я знал.
25 Гена
(24) Хорошо. Неведомый мне строитель, передаю слова автора ветки:
- Я знал
Уходя могу только посоветовать строителю смотреть лишь скрины автора, без его комментариев. Только скрины.
