УНФ и резервы
0 Tarlich
06.02.26
23:09
Всех кто не спит с пятницей -))
и так - УНФ , контору перевел с самописной 7.7 на УНФ на НГ и что заметил
Релиз свежий
РЕЗЕРВЫ выключены !!!
Заказ покупателя (резервов нету), заказ поставщику, приход , реализация - классика !!!
документов уже под 1К наделали заказов , из них есть 15 штук поступлений которые по какой то логике  сделали резервы , продать дало, но при этом товар на складе ост 0 но в резерве висит
Вычислил что дело в приходе - просто не пойму почему он по регистру ЗАПАСЫ резервирует - перепровожу - не помогает
не могу понять почему как то избранно - большая часть все ок
1 p-soft
06.02.26
23:47
взаимно. современные конфы перепроводить смысла не много, надо причину искать. вообще, тыщи в месяц - объем для ут. но люди все взрослые, риски считать умеем))
2 YroslavOteniev
07.02.26
Есть заказ покупателя. Делаете на его основе Заказа поставщику. Делаете на его основе Приходную накладную. Происходит резервирование поступления под заказ покупателя. Делаете Расходную накладную на основе Заказа покупателя происходит списание резерва. Если сделать просто Расходную, то резерв останется.
(2) У вас недосточно знаний, чтобы так себя вести на этом форуме.
4 Tarlich
08.02.26
(2) Логика в этом есть но по такой схеме вся выписка и почему то только у малой части такое
вот нашел
Документ "Приходная накладная"
Неявное формирование резерва.
Несмотря на то, что в документе отсутствует поле "Резерв", данный документ автоматически резервирует всю поступившую номенклатуру под заказ покупателя.
Как программа "понимает", за каким заказом покупателя будет закреплен резерв, ведь в приходной накладной нет поля "Заказ покупателя"?
Все зависит от заполнения документа "Заказ поставщику", по которому выполняется поступление.
Если документ "Заказ поставщику" привязан к конкретному заказу/заказам (заполнено поле "Заказ покупателя" в шапке или в табличной части), то поступивший товар резервируется непосредственно под данный заказ.
Значит, логично, что:
Если поступление товара выполняется по заказу поставщику, который не ссылается на заказ покупателя, резервирования не происходит.
Если приходная накладная вводится без использования заказа поставщику, резервирования также не происходит (даже если приходную накладную вы введете на основании заказа покупателя)
5 Злопчинский
08.02.26
Ну дык смотреть что в ЗаказеПоставщику (на основании которого сделана ПнК) прописалась по регистрам учета...?
6 svmix
09.02.26
06:44
Я отключил галку резервы и написал свою подсистему резервирования простую как 3 копейки. В которую входит только Заказ покупателя и Расходная Накладная и Сборка запасов( если в основании есть ЗаказПокупателя). Плюс Отдельный док Снятие резерва.  И отчетик по резервам. И никаких геморов с "скрытыми" резервами нет. Простому человеку эту картину типового резервирования в УНФ не осилить.
7 Tarlich
16.02.26
19:04
(2) Вроде все просто и логично но если даже делаю на основании заказа покупателя реализицию то пишет что нет остатков - хотя они есть но стоит в резерве (и прикол в том что докум этот же заказ покупателя) если в поступлении убрать  что на основании заказа поставщику (который на основании заказа покупателя) то резервирование не происходит
8 Tarlich
16.02.26
включен контроль остатков. Заказ покупателя - товар под заказ  , товара нету на остатках , на основании делам чек на предоплату - остаток стал минус !
9 Phace
17.02.26
(8) Так посмотрите где программа чудит отладчиком - запросы формирующие таблицы для движений, насколько я помню, хранятся в модулях менеджера документов и регистров сведений. Необходимо узнать на каком этапе в таблице, в измерение "Заказ покупателя" попадает пустое значение и почему. Ну или вариант подобный (6).
10 Злопчинский
18.02.26
00:50
(8)
ваше изложение:
"Заказ покупателя - товар под заказ  , товара нету на остатках"
мое изложение:
Заказ покупателя - товара нету на остатках ,
ваше и мое - это одно и то же?
11 Tarlich
18.02.26
(10) Верно ! на момент заказа товара нету совсем
12 Fynjy
18.02.26
Тот случай, когда женщина "начальник" направления разрабатывающего УНФ и простигосподи Розница с проводками ...
PS: резервы в УНФ зависят ни от того, включены или нет, а от того как заполнены документы.
13 Tarlich
18.02.26
(12) Логика вроде понятна - Организация торгует под заказ товар
Заказ покупателя - Заказ поставщику , поступление (оно и делает резерв под данный заказ) - почему при реализации не происходит списания с резерва ? если отключить контроль остатков то товар уходит в минус но при этом остается в резерве.
