Внешняя обработка, формирование отчета в регламентной задаче
0 K1RSAN
25.08.26
Такой вот вопрос возник.
Конфигурация УТ.
Сделал внешнюю обработку, которая формирует запрос, выгружает его в csv файл.
Всё нормально выгружает.
Перенес весь процесс формирования в модуль объекта в виде команды, которая должна выполняться регламентной задачей. Все параметры программно заполнил. Добавил проверку на заполнение всех параметров. Всё заполнено.
Но при попытке выполнения - запрос получает пустой результат. Как будто то ли прав не хватает на получение данных, либо ещё что.
Что может быть? Вроде всё должно работать как надо.
1 paramedic
25.08.26
А запрос-то хотя бы в консоли проверяли?
2 K1RSAN
25.08.26
(1) Да, конечно.
Сначала сделал обработку, где все параметры указывались ручками. Там Даты, организация, список складов и группа номенклатуры.
При переносе в модуль объекта для создания регламентной задачи все параметры получаю программно и заполняю.
3 lex-kex
25.08.26
(0) Проверь через отладчик, может программно не те параметры у тебя заполняются, убери из запроса ключевое слово РАЗРЕШЕННЫЕ если выдаст ошибку значит нет прав
4 K1RSAN
25.08.26
(3) Не могу поймать отладчиком регламентную задачу
5 lex-kex
25.08.26
В отладчике включи в настройках автоподключения фоновое задание
https://is1c.ru/about/pc/article/otladka-fonovykh-zadaniy-vne-fona-sinkhronno/
6 K1RSAN
25.08.26
(5) Использую, но где точку останова ставить?
Обработка внешняя, внутри конфигурации её нет.
Если я правильно помню, то инстанс обработки создается во временном файле в момент запуска обработки.
7 lex-kex
25.08.26
(6) Ты же сказал что перенес все в модуль
Я подумал, что в общий
8 paramedic
25.08.26
(6) Сделай форму обработки и команду на ней на запуск процедуры для фонового задания.
Открывай обработку через Открыть файл и будет тебе счастье отладчика.
9 Gucci76
27.08.26
Выгружайте в csv файл параметры (на этапе отладки)
10 1cVandal
27.08.26
пользователя задал под которым рег задание выполняется?
11 Guk
27.08.26
(6) если обработка внешняя, то и запускай её как внешнюю и смотри отладчиком. так не бывает, что обработка запущенная как внешняя, потом не работает в режиме регламентного задания...
12 craxx
27.08.26
(0) Что мешает сделать расширением? зачем геморрой с ВО?
13 Guk
27.08.26
(12) зачем делать расширением? с ним геморроя меньше, чем с ВО?...
14 craxx
27.08.26
(13) намного меньше и намного проще отлаживать
15 paramedic
27.08.26
(14) Ну разве что с отладкой. Да и то исключительно для фоновых заданий.
16 Guk
27.08.26
(14) расширение проще отлаживать, чем ВО?! вот это да. поделись секретом, чем проще?...
17 paramedic
27.08.26
(16) Для серверных методов и фоновых процедур не надо добавлять "левую" форму в обработку ;)
18 Chameleon1980
27.08.26
(17) зато сохранять конфу постоянно не надо в случае ВО, а это 500% перевешивает для меня отладку. особенно в стадии разработки.
19 Guk
27.08.26
(17) про левую форму, можно подробнее?...
20 Garykom
00:20
(0) В платформе 1С 8 часто глюки когда параметры в реквизитах внешней обработки (не параметры формы)
1. Не используй реквизиты объекта обработки как параметры, передавай как параметры методов
С ТЧ в обработках таких глюков кстати не наблюдал, только с реквизитами, что они кэшируются и даже если установить новое значение, а потом внутри в коде читать его - упс старое возвращает хз откуда взятое и зависшее до перезапуска сервера 1С и/или чистки кэша сервера
2. Используй Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятия - Параметр запуск = РежимОтладки
Для отладки регламентных/фоновых это идеально
Но в некоторых случаях потребуется доработка конфы через расширение если внешняя обработка засунута в ДополнительныеОтчетыИОбработки
21 K1RSAN
28.08.26
Спасибо, получилось отладить в итоге.
Проблема была в том, как передавался один из параметров
(12) Ничего
(20)
1 - да встречал в другой внешней обработке, но тут другая была проблема
2 - Да, туда и была засунута.
